三菱PSH-2JJK【空调】制冷效果差
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   经测运行电流为9.8A,系统运行压力为0.53MPa。观察室内蒸发器上半部干燥无水迹。根据电流偏大,出风【温度wd】偏高,蒸发器上半部干燥,推断可能是蒸发器堵塞。查该蒸发器(四进四出)上端一组进口堵死,造成制 ...
      经测运行电流为9.8A,系统运行压力为0.53MPa。观察室内蒸发器上半部干燥无水迹。根据电流偏大,出风【温度wd】偏高,蒸发器上半部干燥,推断可能是蒸发器堵塞。查该蒸发器(四进四出)上端一组进口堵死,造成制冷差。排除堵塞后运行电流为9.5A,运行压力为0.56MPa,出风【温度wd】12℃,【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.170615 second(s), 17 queries .
