美的KFR-50LW/ED型K【空调】开机后,显示代码“EOI”不工作
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,该【故障】一般发生在室外传感器及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开室外机盖板,用万用表测传感器zuzhi阻值为7kΩ左右,且随【温度wd】变化,说明传 ...
      根据现象分析,该【故障】一般发生在室外传感器及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开室外机盖板,用万用表测传感器zuzhi阻值为7kΩ左右,且随【温度wd】变化,说明传感器正常,怀疑线路有断路现象。顺传感器连接线查找,发现连线断路。重新连接后。【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.166645 second(s), 17 queries .
