美的KFR-73LW型柜式K【空调】开机启动30s后自动停机,不制冷
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   经开机观察,压缩机刚启动。室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,疑乐过压【故障】代码。分析为制冷系统压力过高引起。具体原因有:制冷剂l太多,系统内有空气。室外热交换器散热不良等。拆开外机检查, ...
      经开机观察,压缩机刚启动。室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,疑乐过压【故障】代码。分析为制冷系统压力过高引起。具体原因有:制冷剂l太多,系统内有空气。室外热交换器散热不良等。拆开外机检查,却发现风机电容击穿短路。由于电容器短路。导致风机不转,从而使外机热交换器不散热。造成系统压力过高。更换风机电容后。【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.185042 second(s), 17 queries .
