美的KFR-6lLW/ED型K【空调】开机后室内运转正常,室外压缩机不启动
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,该【故障】可能发生在压缩机及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先检查室内机1:作正常,说明开关控制板和主板均无问题。再检查室外压缩机电路。打开室外机盖 ...
      根据现象分析,该【故障】可能发生在压缩机及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先检查室内机1:作正常,说明开关控制板和主板均无问题。再检查室外压缩机电路。打开室外机盖板,用万用表检测压缩机及启动电容均正常。测交流接触器输入端有210V 电压,输出端却无电压输出。拆下接触器检查,发现触点已被烧蚀。更换交流接触器后。【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.174244 second(s), 17 queries .
