美的KFR-75LW型柜式K【空调】启动后,室外风机不转
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 376| 评论: 0
摘要:   根据现象分析。该【故障】一般发生在室外风机控制驱动电路,室外风机启、停受微处理器UPD75066(14)脚控带。正常时从uPD75066(13)脚和(23)、(24)、(25)脚分脚输出高、中、低速控制信号。  该控制信号 ...
  该控制信号经二极管D63、D64加于集成块ICl6(2003)的(7)脚进行放大。(10)脚输出。经其放大后的控制信号经电阻R101加至光电耦合器。由光电耦合器输出的电压信号加于双向晶闸管控制极,控制品闸管的导通程度,实现对外风机转速的控制,根据卜述分析,室外风机不转【故障】原因有双向晶闸管、光电耦合器损坏、电路开路断线、集成块及相关元器件损坏等。打开机盖。用万用表测双向品闸管G极无电压,测光电耦合器输出端无电压输出,而输入端电压正常,由此判定光电耦合器内部损坏。更换光耦后整机工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.155313 second(s), 17 queries .
