| 456385796387638 6、如以上正常则更换电控 空调故障代码 E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱 外其它负载,屏蔽所有按 键及遥控信号, 指示灯 闪烁并显示E1。 E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁 并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽 按键。 E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压 开关 信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。 E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示 灯闪烁,显示E4。 E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。 随着科学技术不断的发展,社会上出现了非常多的家用电器。家用电器的出现使得人们的生活质量有了非常大的提高。在众多的电器中空调是最受人们欢迎的就是空调,空调的出现使得人们可以不用饱受寒冷和炎热的煎熬,可以长时间处于舒适的工作以及学校环境中。而大家使用空调的时候都会出现一些故障,其中给大家说的出现空调显示E4故障的怎么修理,希望可以帮到大家。 怎么修理1:空调在使用过程中出现了故障代码E4 ,其实大多数时候,出现e4的原因是空调压缩机温度过高,因此空调触发保护开关所造成的,或是空调的制冷系统出现了脏堵的情况,这样的情况也会造成空调的e4问题,这时可以检查空调的散热翅片有没有出现脏污、严重堵塞的迹象。出现了这一类的问题也一样会导致空调出现了故障代码E4,也是空调的室外机出现了散热不良等等各种情况,这是非常需要联系专业人员来使用专业清洗剂清洗散热翅片的。 怎么修理2:空调压缩机出现卡缸问题或空调压缩机内部的冷冻油不足,压缩机线圈老化等各种情况,这时仅仅需更换新的冷冻油,或更换新的压缩机就可以解决。 以上就是关于志高空调出现e4时是哪种故障和一些怎么修理,大家如果遇到问题很紧急时,看看能不能自己解决,不过小编建议在家空调出现问题时,要及时寻求专业的师傅上门维修。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.174573 second(s), 16 queries .
