空调显示E4的意思以及怎么修理【故障代码详解】
2023-5-13 18:56| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 空调显示E4的意思以及怎么修理【故障代码详解】  空调 一经推出市场就受到了消费者以及事业单位的购买。而每年对空调的需要还在不断的增加,从而促使了非常多的企业都开始生产空调。但是有非常多的消费者都会发现 ...
  空调 一经推出市场就受到了消费者以及事业单位的购买。而每年对空调的需要还在不断的增加,从而促使了非常多的企业都开始生产空调。但是有非常多的消费者都会发现空调显示E4的情况,其实这只是空调的一个错误代码。那深圳空调售后专业维修中心就给大家说一说空调显示E4的意思,以及给大家介绍一下它的怎么修理。
  空调显示E4什么意思
  空调显示E4是室外机盘管温度 传感器 故障:1.室外机盘管温度传感器自身开路或短路。2.室外机盘管温度传感器接插件接触不良。3.室外机盘管温度传感器信号传诵电路损坏。
  空调显示E4怎么修理
  1、检查 压缩机 绕阻阻值及运行电流是否正常。
  2、检查机组运行时高低压压力是否正常。
  3、检查(管温传感器是否正常)接线与 电路板 上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。
  4、检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
  5、检查室外电机、风机 电容 是否损坏失效。损坏则更换。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.179451 second(s), 17 queries .
