海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气的检修
2023-5-13 18:56| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气,该冰箱前几年售后修过多次,偶而出现不制冷(报警)现象,电磁阀、感温头、电脑板可能都换过,但也没有彻底根除。这次应用户的要求,把电脑板控制改成普通机械温控器控制。 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气,该冰箱前几年售后修过多次,偶而出现不制冷(报警)现象,电磁阀、感温头、电脑板可能都换过,但也没有彻底根除。这次应用户的要求,把电脑板控制改成普通机械温控器控制。        首先开背换管,去掉进冷冻的毛细管,把进冷藏的毛细管改到冷冻,使系统变成:毛细管 -- 冷冻 -- 冷藏 -- 回气管 -- 压缩机,去掉电磁阀。然后改线路,切断电脑板到压缩机的电源线,       引到冷藏室照明灯盒内供温控器用,在灯盒内加装机械温控器和温度补偿开关,在冷藏蒸发器上加装温度补偿加热丝,因原照明灯是5V,所以没改动,而且保留了原电脑板的5v电源,即使以后电脑板的电源部分出故障,最多也就灯不亮。
       最后抽空加液试机,冷冻负24℃,冷藏4℃停机,6℃左右起动,基本正常。本次改装不足之处就是温控器没有外露调节旋钮,用户要求不苛刻,只要能用就行,也就没有进一步改装。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.178307 second(s), 17 queries .
