适合不同弯管器的冰柜盘管尺寸算法
2023-5-13 18:56| 发布者: 开心| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 冰柜外盘管尺寸掌握的好,就会美观、实用,我使用的方法是:箱内尺寸减管子直径乘以2,例如:箱内是长440x宽425㎜,那么用8㎜管子的话,就需要长440-8x2=424㎜,宽425-8x2=409㎜(为方便看做410)。一句话概括,箱内 ...
    冰柜外盘管尺寸掌握的好,就会美观、实用,我使用的方法是:箱内尺寸减管子直径乘以2,例如:箱内是长440x宽425㎜,那么用8㎜管子的话,就需要长440-8x2=424㎜,宽425-8x2=409㎜(为方便看做410)。一句话概括,箱内尺寸减去1.6厘米划线。(8㎜管子)实际操作是把铜管一字型放开,在42.4厘米划线,再测量41厘米划线,依次类推,用弯管器的0刻度对准线,需要几圈全部弯好在放入冰柜整形固定。这个方法应该是适合任何弯管器的。
        冰箱开背后,取掉的铁皮都有不同程度的弯曲,记得教科书里是说拿下铁皮先整形后放在一边待用。实际上这是错误的,或者说是不恰当的做法,最好的方法是保持取下来的状态,无需去整形,复原的时候反程序装回去,就让它保持取下来的时候的弯曲状态从一头按顺序装回去到另一头。这样既平整又牢固,比整形后去复原相比,既快又好。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.144978 second(s), 17 queries .
