空调启动电容失效的原因分析(图)
2023-5-13 18:55| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 前言:电容器根据其原理、构造、分类等,可以分成不同的类别。如根据电介质及材料的不同分为陶瓷电容器、云母电容器、云母电容器、纸介电容器等,根据极性不同分成无极性电容器和有正负极的电解电容器。 电 ...
    415324648637
           抽出电容器芯后,可以看见铝桶底部有防爆的凹槽(以前看到的电容器防爆槽都是在外部)。内部蓖麻油已经变成红色,长时间发热老化等原因吧。把电容器芯,拆解后发现是有机薄膜的两面各有一层铝箔,铝箔只有一边到边沿,防止短路。
        从电容器芯拆开了几圈,发现有部分铝箔颜色非常浅,疑似铝粉脱落,这应该就是电容器的容量减小的原因。以上就是对空调电容器的拆解,通过拆解可以看清楚内部结构,电容器的制作方法等,也帮助我们理解失去容量或电容器失效的原因。空调压缩机不启动,可以考虑替换启动电容器试一下,可能有意外的惊喜,省钱又涨知识。
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.155125 second(s), 17 queries .
