空调启动电容失效的原因分析(图)
2023-5-13 18:55| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 前言:电容器根据其原理、构造、分类等,可以分成不同的类别。如根据电介质及材料的不同分为陶瓷电容器、云母电容器、云母电容器、纸介电容器等,根据极性不同分成无极性电容器和有正负极的电解电容器。 电 ...
         电解电容器容量比无极性电容器大得多。如下图所示,左无极性电容器50微法,右电解电容器220微法。
         本文以上图中左侧的无极性的电容器进行拆解,看一下内部结构,试图一探究竟。这个电容器是空调室外机的压缩机启动电容器,很多空调打开后不制冷、不制热,很多就是此电容器失效所致。我也是实践中发现,办公室空调冬天不制热,并且发现室外机压缩机不启动,查询相关资料猜测可能此电容器损坏,更换后恢复正常。
          这个电容器体积比较大,容量相比电解电容器小的可怜。我们先看一下电容器标签上各种参数含义,CBB65A-1表示金属化有机薄膜启动电容器。450VAC,表示额定电压交流450V(工作电压不能超过450伏)。工作频率50或60赫兹,容量误差±5%,产品通过10000AFC的性能认证。标签上的vegetable oil,意味植物油,电容器内部充填的油类,一般多为蓖麻油。
        用剪线钳子上端边沿剪开,油流了出来,从底部有些鼓胀猜测内部压力较大,剪开一点缝隙油就涌出。引线焊接在上盖引线柱,电容器芯上下都有塑料盖保护,防止与铝壳接触。另外上盖有个凸起的焊点,从封装工艺看,应该是先封装后从上盖小孔注入蓖麻油(从电容器厂家查阅内部是蓖麻油),然后把注入口焊接密封。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.165447 second(s), 17 queries .
