格力变频空调E6故障的检修
2023-5-13 18:55| 发布者: 开心| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 一个格力绿景园变频空调开机显示E6不工作。经确定是外机变频板故障 ,需要更换或者维修 。拆下变频板,先按照几种E6检修思路,将3个105的大电阻,还有4个683的大电阻取下检查,结果正常。显示E6,是通讯故障,检查收 ...
    一个格力绿景园变频空调开机显示E6不工作。经确定是外机变频板故障 ,需要更换或者维修 。拆下变频板,先按照几种E6检修思路,将3个105的大电阻,还有4个683的大电阻取下检查,结果正常。显示E6,是通讯故障,检查收发光耦正常。在线测量光耦周边的电阻 ,发现一个102电阻阻值偏大。取下检测阻值为200K。更换后试机正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.179567 second(s), 17 queries .
