| 收到其他维修同行的一台格力空调30148734变频主板,风机为三线直流电机 。接变频仪测试后报“L3”故障代码,测直流驱动模块各引脚对地电阻没有明显异常。由于手头没有该款主板电路图纸,只有对附近有关电路进行盲扫。标号为R921电阻呈开路状,利用手机放大后看到该电阻印刷字为860。看来是86Ω,用100Ω电阻先代换了试下,开机后依然报L3代码。难道还有漏网之鱼,继续扫外围电路,R923同样印刷字为860也呈开路状态。哎呦,老眼昏花了,难道是86D电阻?那就高达几百KΩ了……我找到一块格力差不多的变频板,也是采用直流风机的,R921/R923电阻都还在,吹下测量...都是860Ω。用两只102电阻代换后,终于风机启动,故障不再。文末我想跟大家说的是,860究竟是86Ω、860Ω、还是几百KΩ,您手头若有此类主板不妨测下。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.186570 second(s), 17 queries .
