| 首先怀疑是电源电路故障,可检测115V、12V等电压均正常。对行推动极、行输出及行逆程电容进行检查皆无异常,且将有关元件进行补焊,并有意振动电路主板,故障表现为仍无变化。开机,细心观察屏幕图像变化,发现有时图像变化,发现有时图像两侧各缩小约3cm,且中间部位明显内凹,这是典型的枕型失真故障。长虹D2691A型彩电的水平枕型校正电路是29英寸彩电普遍采用校正电路。来自场扫描输出极频锯齿波脉冲,经RD82、RD14、RD19、CD33、CD32、RD61耦合到VD28的基极控制信号来自50Hz/60Hz识别电路AN5560输出控制电平,使其截至与导通,以保证不同场频的情况下均获得足够幅度的锯齿波信号送入VD28产生枕型校正信号,实现不同制式信号光栅幅度稳定。VD28为场频抛物波形成管,它利用发射极CD38、RD67的积分及CD37、CD39形成的负反馈信号来获得较理想的场频抛物波校正波形,然后经RPD01幅度调节,再经RD68耦合到VD25基极。VD25、VD26对场频抛物波放大后输出炒锅9Vp-p的抛物波信号,经LD11加到VD29 |
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.155609 second(s), 17 queries .
