美的KF-48LW/Y柜式空调室内机送风温度低,送风距离短,回气管结霜,制冷效果差
2023-5-13 18:55| 发布者: 开心| 查看: 531| 评论: 0
摘要:   测量其低压侧压力为O.4MPa,明显比正常机子0.5MPa偏低,但压力偏低按理不应该回气管结霜,以为过滤网堵塞,造成风力不足,清洗后无效,又检查蒸发器翅片也未见有堵塞现象,停机后用手摸室内风机感觉严重发烫,说 ...
      测量其低压侧压力为O.4MPa,明显比正常机子0.5MPa偏低,但压力偏低按理不应该回气管结霜,以为过滤网堵塞,造成风力不足,清洗后无效,又检查蒸发器翅片也未见有堵塞现象,停机后用手摸室内风机感觉严重发烫,说明风机过热。后检查风机未见绕组异常。当测量室内风机电容时,发现3.5μF电容容量仅有0.5μF。由于电容容量减少,风机转速过慢,造成送风温度低,送风距离短,有过剩的制冷剂在蒸发器未能完全蒸发而导致在回气管段结霜现象,使室内冷气循环量过小,室内温度降温慢,制冷效果差。换用全新3.5μF/450V电容后,风速正常,制冷剂压力也恢复至0.5MPa。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.091368 second(s), 17 queries .
