| 检查CPU板,发现已经损坏。在库房拿一块同样版本CPU板装上,通电后指示灯亮,遥控开机指示灯闪烁,但不开机。此时,测TDA911126脚电压为3.43V,总线30、31脚电压分别为2.5V、2.45V,29脚电源脚为11.8V,难道是拿得CPU板有问题?后又在库房拿一块CPU板回来,装上CPU板后,故障依旧。 因为是雷击机器,怀疑有软故障。查资料,发现TDA911126脚电压正常应该为1.2V,而实测电压为3.43V,取一块TDA9111装上,开机,屏幕亮,重调会聚后一切正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.182322 second(s), 16 queries .
