海尔LE42TSD1液晶电视遭雷击后指示灯不亮不开机的维修
2023-4-29 07:28| 发布者: 开心| 查看: 709| 评论: 3
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔统帅LE42TSD1型液晶电视,雷击后指示灯不亮不开机。拆机,目测C34电容爆裂。用105/450V电容代换后用万用表二极管挡测电源次级负载,当测到D23时万用表发出蜂鸣声,说明有短路。拆下D23,发 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔统帅LE42TSD1型液晶电视,雷击后指示灯不亮不开机。拆机,目测C34电容爆裂。用105/450V电容代换后用万用表二极管挡测电源次级负载,当测到D23时万用表发出蜂鸣声,说明有短路。拆下D23,发现短路,用常用的肖特基二极管20100代换,再代换保险。仔细观测电源板没有其他明显的损坏痕迹,用万用表在线检测也没有检测到坏件,于是决定冒险开机。把电源板的负载线全部拔下。通电,测待机电压有了,决定带负载试机。通电,电视图声正常。观察一段时间整机工作一切正常后交付用户使用。
         修理这个电视也没有电路图,用修CRT的常规检测手段使故障得以很快解决,这得益于以往的维修时代积累的经验,看来液晶电源维修也不是很难的问题。相关实物图示见图1。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-7-7 10:41
看到这帖子真是高兴!
引用 卫星爱好者 2025-3-18 10:46
谢谢分享资源
引用 卫星爱好者 2024-12-31 14:52
谢谢楼主分享了好资源。
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-1-20 23:29 , Processed in 0.178950 second(s), 17 queries .
