乐声牌全自动洗衣机洗衣桶内储水不足
2023-5-13 18:55| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   查看洗衣机桶底,发现部分机件已严重锈蚀。打开后盖板。仔细检查各连接管口,发现均完整无损。  为了便于观察,将洗衣机放置在桌面上,然后向洗衣桶内倒入半盆清水,这时发现水从波轮轴四周慢慢向桶外渗出。说 ...
  为了便于观察,将洗衣机放置在桌面上,然后向洗衣桶内倒入半盆清水,这时发现水从波轮轴四周慢慢向桶外渗出。说明波轮轴漏水。当然这还不能断定就是大小油封(即密封圈)漏水。先看看主轴套筒螺母,发现并未松动、滑扣或破裂,再看波轮轴也没有锈蚀。卸下洗衣机波轮,将密封圈凹槽中的弹簧挑出来,发现锈蚀很厉害。同时密封圈磨损也很严重。由于一时找不到同规格的新弹簧圈及密封圈,找了一小块6mm~8mm的汽车内胎,用剪刀剪成直径略大于轴承凹槽内径的圆片。正中央打孔(孔径略小于波轮轴的直径)。随后在轴承槽内注入少量黄油。
  将制成的橡胶片套在轴上用力压进轴承凹槽内,此时的橡胶片夹紧。由于橡胶片本身具有良好的弹性,它自然会紧紧抱住轮轴,再也不会出现漏水现象。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.162555 second(s), 17 queries .
