| 收到同行送来的故障机壹台海尔LE32Z300液晶电视,该机故障表现为是机器可开机,背光开启正常,但屏幕无任何字符呈现,有微微发蓝的图像。插入电视信号,机器伴音正常。根据故障表现为初步判断故障可能在机芯板或屏上,FLASH数据异常也有可能,但出现的几率少一点。于是,先检查机芯板的上屏电压12V,实测只有6V,明显不正常。相关电路见图1,首先测Q49源极电压为12V,但漏极电压为3V左右,测Q2基极为低电平(正常),测Q2集电极为高电平(正常),因此可以判定Q49不良。更换Q49,开机,测上屏电压12V正常,机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-20 23:27 , Processed in 0.179750 second(s), 17 queries .
