| 此机遭雷击,在检修过程中,发现电源部分过多的元件被损坏,修复电源后,在路检测负载电路没有明显的短路现象,开启电源试机,图声正常。 试机的过程中,发现偶尔出现横白条干扰故障,故障毫无规律。检修此白条干扰故障时,拍打电视机外壳,故障不变,为了尽快区分故障点,特作如下操作:1.在AV1、AV2状态下,输入视频信号,无横白条干扰;2.在AV1、AV2状态下,(无视频信号输入)蓝屏时,无横白条干扰;3.在TV状态(无TV信号输入)蓝屏时,无横白条干扰;4.在TV状态下(认为取消本机的蓝屏功能),有横白条干扰;5.在TV状态下(有TV信号输入),有横白条干扰。经过以上的操作,故障点锁定在高频电路至LA76810内部的中频处理电路及外围的TV/AV转换电路。检修过程:首先怀疑高频头内部不良(只因此机是雷击机,有可能被雷击损坏内部),代换高频头,故障不变。在路测高频头5V电压稳定,AGC电压6.2V正常,波段译码电压正常稳定。认为断开中频不出放大电路Q101的基极后开机,无图无声,但不再出现横白条干扰,故障进一步锁定在高频头的IF输出端至声表面滤波器(SW100)输入端。拆下Q101测量,没有损坏及漏电现象。装回Q101后开机,侧其b极电压为2.6V,在出现横白条干扰故障时,b极电压有所升高,有时高达3.1V。此电压何来?是Q101内部热稳定性不良,啊?代换Q101,故障不变。现在只有电感L108没有测量,拆下L108测量,发现内附电容变黑,而且有漏电现象,Q101的b极出现高电压也理所当然。因无此电感中周,应急修理,取消此中周后,开机发现图声并没有任何不良现象。待有此中周是时,再装回即可。此机在店里试机三天,故障不再出现。三天后,用户来取机,询问得知此机在没有被雷击损坏前,也存在横白条干扰故障。无独有偶,事过一个月,有一用户要求上门维修收到其他维修同行的一台创维21英寸彩电,故障是有偶尔性的横白条干扰故障,此故障在收看过程中出现,影响其收看,来到用户家后,发现此机也是2Y01机芯,有了上面的维修惊讶,在了测量其Q101的b极时,发现有横白条干扰时,其b极电压上升到3V以上,电压不稳定,直接拆掉中周L108后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.125173 second(s), 17 queries .
