三洋HLF03机芯彩电有伴音无图像
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   此机采用LC863328+LA76810机芯,刚开机就听见剧烈的打火声,且有伴音,屏幕为白屏,换台时有干扰线。遥控各项操作正常,屏显字符也正常,音量也可任意调节。  打开机壳,处理高压打火。去掉原来的高压帽,清洁 ...
  打开机壳,处理高压打火。去掉原来的高压帽,清洁显像管高压嘴,换上新高压帽,开机,发现字符跳得很厉害,并伴有轻微的打火声。关机,取下高压帽,原来高压卡子没有卡进高压嘴。装上高压卡子、高压帽。字符不再跳动。
  考虑到高压打火容易弄乱IIC总线的数据,决定先进入维修状态。查看维修的各种数据。先持同型号遥控器,用空心针按下其中的一个小孔,进入维修状态,发现此状态下各种数据与资料所示大致相同,经反复调整,故障依旧,怀疑存储器损坏。存储器24C08有两种,一种为FM24C08A。另一种为AAT24C08A/PU27。此机用的是后一种,由于手头上没有有数据的AAT24C08A/PU27,于是用空白AAT24C16A/PU27换上,开机,发现屏幕一闪一闪的。用遥控器进入维修状态,调到ADIusTMENU3的ICSELECT项下,把LA76818改为LA76810,屏幕不闪了,却出现雪花噪波点。退出维修状态,自动搜索,发现只能收到L、H两个波段的台,而UHF一个台也收不到。再次进入维修状态的ADJUSTMENU3的BANDOPTION项,将原来的TUNER改为资料所示的PORT/L,自动搜索,还是只能收H、L两个频段的台。再次改动为PORT/H后终于可以收到UHF波段的台。在调节音量时,又发现音量不能控制。从
GMT+8, 2025-11-27 00:23 , Processed in 0.152007 second(s), 17 queries .
