TCL王牌HID432Br背投电视,图像严重不合,且光栅四周呈枕形失真
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   根据维修检验,首先对会聚功放电路IC3109和IC3108(STK932-040)进行检查。发现会聚功放电路多处有明显开焊,认真补焊后,光栅图像正常。  约一个月后,故障重现。对电源板、扫描会聚板进行晃动敲击,故障千呼 ...
  约一个月后,故障重现。对电源板、扫描会聚板进行晃动敲击,故障千呼万唤始出来。迅速测得向会聚功放电路供电的副电源输出的+18V和-18V电压、随故障表现为在正常与异常之间波动,波动范围在8V~18V之间。进一步测得稳压环路中取样到光耦初级端电压均随故障波动。特别是光耦次级(3)、(4)脚两端电压在3.8V~4.9V之间波动,表明已将不稳定的误差电压送入副电源振荡稳压电路IC801(MC44608)。把光耦(3)、(4)脚与电路脱离,把一只10kΩ可调电阻接入此处。从阻值为零起,缓慢调节,在假负载条件下,+18V和-18V端均有稳定输出,用随身携带的放大镜仔细观察,副电源电路焊接良好,无虚焊或开裂之嫌。考虑到稳压电路中的取样电阻VR8301(10kΩ)接触不良也能够引起无规律电压异常波动。果断拆下将其更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.140061 second(s), 17 queries .
