| 收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,无法二次开机,用户反映,有时二次开机困难,死机。开盖检查,在不开机时测机芯板几组供电1.2V、2.5V、3.3V等都正常,怀疑FLASH(Q32)损坏。在电脑上下载软件后用工装在线烧录,开机,指示灯亮,二次开机后喇叭发出“咔咔”两声,指示灯熄灭,“海尔"LOGO下面的白色灯亮起,显然是烧录失败。但可以确定,更换了FLASH后机器二次开机有动作了。再次重新烧录,烧录软件提示烧录成功,机器还是无法正常开机,分析是下载的数据可能不完整,不支持离线烧录或者是在线烧录。前往专卖店在线读取同机编电视数据后再次在线烧录,开机,声音图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:海尔V59机芯数据在线烧录软件与其他机芯有不同之处。为此特意测试了6M181机芯,下载BIN格式数据后,无论是U盘还是在线、离线烧录,机器都能正常工作。而V59机芯只能用备份的完整SPI数据进行烧录,数据在线烧录会出现二次不能开机的现象。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:10 , Processed in 0.181488 second(s), 17 queries .
