海尔HP-2128彩电,开机为蓝屏,指示灯不亮
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   此机天气温度很低时,开机为蓝屏,指示灯不亮,按节目号,屏幕出现黄色横线上下翻动。再经过几分钟,有图像出现问题可能出在电源及控制电路。打开机盖,检查电源及控制板,先检查V780正常;再采用断路法,查VD78 ...
      此机天气温度很低时,开机为蓝屏,指示灯不亮,按节目号,屏幕出现黄色横线上下翻动。再经过几分钟,有图像出现问题可能出在电源及控制电路。打开机盖,检查电源及控制板,先检查V780正常;再采用断路法,查VD780也正常。焊好元件后,开机正常,估计为二极管VD780(EQAO2-O6A)性能不良,经过长时间静置,开机后,故障又重新出现,用烙铁在VD780两脚端加热,故障消除,证明判断正确。更换VD780(EQAO2-O6A)后,机器故障不再出现。
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.186370 second(s), 17 queries .
