三菱MSH-J12NV空调,室内机蒸发器结冰严重
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   打开室内机机壳,停电状态下检查室内风机未发现明显机械损坏。用万用表电阻挡实测风机电机线圈的直流电阻正常,排除电机线圈有匝间短路或开路损坏的可能。试用同规格电容更换该风机启动电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,由此判定 ...
      打开室内机机壳,停电状态下检查室内风机未发现明显机械损坏。用万用表电阻挡实测风机电机线圈的直流电阻正常,排除电机线圈有匝间短路或开路损坏的可能。试用同规格电容更换该风机启动电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,由此判定启动电容损坏。该机启动电容参数为450V/1.5μF。
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.169650 second(s), 17 queries .
