| 收到同行送来的故障机壹台海尔LU32F3液晶电视,故障表现为有时候不开机,不开机时后电视机显示红灯,不变绿色,检查发现电源板输出电压都是好的,主板上面没有稳压芯片都有正常电压,有点怀疑程序问题,由于该机器奇缺资料,估计数据也不好找,后来几经检查发现图片U8,24C32的存储器5、6脚电压偏低,后来测试5、6脚对地电阻,6脚明显偏低很多,估计这组线路有漏电,由于线路涉及面广,后来去掉高频头总线脚位,拆掉TDA9885中频放大电路。短路还是没有根除,后来我切断程序存储器位置,存储器6脚去下面板子穿孔后,主板短路消除,由于切断后高清有伴音,也有图像,也就不再去深究了。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:06 , Processed in 0.160189 second(s), 17 queries .
