科龙KFR-25GW/2K空调,通电开机,用遥控器控制不制热
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   依故障表现为分析故障在遥控器上。试用同型号遥控器更换,制热、制冷等均能正常工作。打开故障遥控器后盖,发现内部污物灰尘较多。仔细清除盒内污垢并用无水酒精仔细清擦并待其自然晾干后,组装复位,通电用其开机 ...
      依故障表现为分析故障在遥控器上。试用同型号遥控器更换,制热、制冷等均能正常工作。打开故障遥控器后盖,发现内部污物灰尘较多。仔细清除盒内污垢并用无水酒精仔细清擦并待其自然晾干后,组装复位,通电用其开机,机器恢复正常工作。
GMT+8, 2025-11-27 00:19 , Processed in 0.159543 second(s), 17 queries .
