| 当微处理器IC1(15)脚输出高电平、(16)脚输出低电平时,VT70和VS1均导通,VT71和VS2均截止,此时电机处于正转状态;当IC1(16)脚输出高电平,(15)脚输出低电平时,以上的导通与截止状态正好相反,此时电机处于反转状态。检查发现R21表面有烧焦痕迹,测量发现R81开路,进一步检测VT71击穿,检查VS2及相关元件未见异常。更换R81和VT71后通电试验,转动正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.181521 second(s), 17 queries .
