| 此类故障一般是电源负载电路短路造成。打开机壳并接通电源,快速检测开关变压器次级各组整流输出的直流电压,发现除+B(+50V)电压偏低(+41.2V)之外,其余各电压基本正常。在路测量行输出管Q406、高压输出管Q503及相关电路各元件,均未发现明显异常。此时断开+B负载,接通电源,测的+B电压已上升到49v,因此,怀疑该机存在交流性短路故障。 该机的行输出与高压输出电路为相对独立的两个单元,两者间互相联系且互相制约,检修时不能采用切断行激励信号的方法来加以判断,因为采用这种电路的显示器,其行激励信号同时送往行推动、高压精出驱动等电路,一旦行扫描异常,行二次电源必然工作异常,且高压二次电源控制电路的取样脉冲来自行AFC端。会造成高压及高压二次电源失控。另外,当CPU检测到行工作异常后,也会发出保护性停机指令,使整机电路处于保护锁定状态。根据上述分析,检修此种故障可采用 |
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.115451 second(s), 17 queries .
