| 收到其他维修同行的一台海尔L32R1型液晶彩电,开机后屏闪一下立即黑屏,机器不能正常工作,有时拔下电源插头等候一段时间却能正常开机。此机电源由NCP1014+NCP1377B+12N80组成,与例1电源完全不同,但输出电压相似(+5V、 +12V、+24V)。 此电源电路与《家电维修》杂志2010年第7期第8页中所示电源原理图基本相同,经核对此图与本机电路略有误差。图中R41阻值应为10Ω,位置应在D9正极之前;R6阻值应为100Ω,位置在D1负极后;D2应短接,D2正端移至R42上端,D2负端接在310V上;C27上端应接“+”端。在机器能正常开机时记录下电源块工作数据,与故障时记录下的各种数据相比对,发现主芯片输出PW电压在正常时与故障时均有4.5V正常信号输出,说明主板处于正常工作状态;+5V STB正常时与故障时基本不变;D9负端待机电压由正常工作时的16.68V升为18.8V,而出故障时却为10.8V;U1(NCP1377B)的⑥脚供电电压正常工作时为14.5V,待机时为0V,故障时3.31V。 结合以上数据分析:本机有时能正常工作又能正常待机,有时怎么也开不了机,是D9负端电解电容E4失效或焊接不良,还是U1性能不良或是周围元件性能有所改变,还是另有其他隐患? -时难以准确判断。 试补焊U1以及D9负端所有器件焊点并更换E4后,D9负端10.8V电压始终不变。U1(NCP1377B)既能正常工作,其性能应属正常,⑥脚电压在故障时为3.31V,与正常时14.5V相差较大,说明U1(NCP1377B )⑥脚已产生欠压,使IC停止工作。仔细查看U1外围,发现C35电容上有一道很细裂纹,将其取下,用102/2kV电容代替,加电试机,故障消失。这时测D9端电压工作时为16.68V,待机时为18.8V,无10.8V现象出现,至此整机修复。 体会:C35为300V电压输入T1时,涡流吸收回路中D13的导通电容,在同类变压器上无此配件,而此板上却有此件,它起吸收T1产生涡流干扰作用,保护V2工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.174805 second(s), 17 queries .
