同洲3188B卫星接收机不能开机
2023-5-13 18:54| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   此机在每天下午5点~6点间不能开机,有时开机能正常,有时指示灯亮一下即灭了,其他时间正常。  初步分析应是电源问题。打开机壳观察,未发现元件有明显烧坏、短路现象。开机五小时各方面均正常,故怀疑用户家 ...
  初步分析应是电源问题。打开机壳观察,未发现元件有明显烧坏、短路现象。开机五小时各方面均正常,故怀疑用户家的电压低,因每天下午5点到6点期间是用电高峰。
  检查+300V滤波电容容量与标注值基本一致,且电源次级的滤波电容也无容量下降现象。为了保险起见,用220μF/450V的电容替换下原机80μF/450V电容,次级也换上3300μF/50V的电容,然后交用户使用。第二天用户反映,在下午5~6点的时候还是不能开机。第三天下午前往用户家,在下午5点多开机,果然一点反应也没有,指示灯亮1s后就熄灭,无电压输出。测量电网电压为AC215V左右。
  电网电压不低,怎么会出现这种情况此机电源采用厚膜集成块,其他时间开机均正常,不应是电源1c的问题,应还有其他问题。心想卫星接收机的电源与影碟机的电源相似,于是叫用户把DVD机打开,能正常播放,难道接收机电源有问题?无意间看到电视机清晰的画面有几条不太明显的横条干扰线,而且是定期地从下往上移动,心想会不会是有干扰源影响了接收机电源的正常工作一番查看后,发现用户家正用电磁炉烧菜。马上叫用户暂停使用电磁炉,这时电视屏幕的干扰横纹消失了,打开接收机也能正常收看了。反复试验发现,只要一启动电磁炉,接收机马上
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.167685 second(s), 17 queries .
