| 行幅过宽说明行输出电路有问题或行幅控制有故障,使流过行偏转线圈的电流过大,而且不受控。 加电,分别测量行幅控制管7608b极、c极,同时调整行幅控制按钮,电位有变化正常,说明行幅控制电路正常。测量s校正管7614、s校正电容2613、2629、逆程电容2608、2609、2610、2611正常。测电容2614容量由3.3μF/63V减少到82nF,该电容选用的容量较大,它是行扫描信号的接地端。即行线圈上端接行管c极,下端通过5611、2613/2629、7614、和2514到地。由于2614容量减少太多,所以2614上端行信号电压增高,流过行线圈电流增大,使扫描的行幅过宽而不受控。更换2614后故障机修到这里,终于修好值得探讨。(笔者已通过更换2614修复6台此型号彩色显示器)。该电容可在2.2μF/63V~4.7μF/100V之间选择,容量过大或太小对行幅调整都会产生较大影响,甚至损坏其他元件。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.155349 second(s), 16 queries .
