LX-1769型17英寸彩显,正在使用中听到咝咝打火声。机壳上方冒烟,接着黑屏
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   听到打火声,说明与高压电路有关,一般低压电路烧坏元件后很少听到连续的打火声。该故障应重点检查与高压有关的电路。  打开机壳,发现色环电阻3673、3674已烧黑,无法识别和测量其阻值大小。测量高压包各组线 ...
  打开机壳,发现色环电阻3673、3674已烧黑,无法识别和测量其阻值大小。测量高压包各组线圈间绝缘电阻时发现,阳极高压帽线对(6)脚只有2.5kΩ的电阻(正常时R×10k挡测正反向阻值为无穷大),说明高压包内部已坏。高压包型号为79A355-1。手中现有前几年订做的79A355-4型高压包,资料显示二者参数基本一致,((1)~(2)脚通,(4)、(5)、(6)、(8)、(10)脚通),将其更换。只剩确定3673、3674阻值大小。无巧不成书,几天后送来1台LX-1569型15英寸彩显,其位号、印刷电路板、开关变压器次级电压等基本一样,于是焊下该主板电阻3673测量为18kΩ,3674为22kΩ。找了两只合适的电阻焊到17英寸彩显位号上,检查无误后加电,这时出现黑屏,顺时针调整高压包下边亮度电位器(SCREEN),屏幕出现模糊图像。再调整上边的聚焦电位器(FOCUS),图像大有改善。调整中间的电位器2(即聚焦2),图像比较清晰。上、中电位器反复再细调,直到图像清晰为止。若调不清晰可调整自动聚焦控制电路。
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.174036 second(s), 17 queries .
