海尔XQB45-A型全自动洗衣机接通电源,不能进水
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   测得进水阀电磁线圈两端电压为0V,表明故障在进水控制电路中。正常情况下,在进水状态时,IC1的进水控制端(20)脚输出进水控制信号,通过R75、R74和C76及VT74加到双向可控硅VS6的触发极,VS6导通,AC220V电压通 ...
      测得进水阀电磁线圈两端电压为0V,表明故障在进水控制电路中。正常情况下,在进水状态时,IC1的进水控制端(20)脚输出进水控制信号,通过R75、R74和C76及VT74加到双向可控硅VS6的触发极,VS6导通,AC220V电压通过VS6加到进水电磁阀FV上,电磁铁吸合,进水阀中心孔打开,进水。测得IC1(20)脚为高电位,说明CPU已输出了进水控制触发信号。
  进一步检查该电路中的R75、R74、C84、VT74等元件,未见异常。检测VS6发现已开路,更换后试机故障依旧。断电后测得进水电磁阀线圈开路,正常时阻值应在4.5kΩ~5.5kΩ之间。吁是将进水电磁阀取下拆开检查,这才发现电磁阀线罔一端已脱焊,将脱焊点补焊牢靠后装回试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  从检修过程看,进水电磁阀线圈早已存在脱焊而处于接触不良状态,由于这种接触不良的存在,难免在使用中打火放电,最终导致VS6开路。
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.151419 second(s), 16 queries .
