LX-1569型彩显图像扩大并且左边有约7cm宽的彩色变暗
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   该显示器在使用当中,开始工作正常,工作半小时左右,荧光屏显示的字符有点扩大,接着屏幕左边约7cm宽彩色变暗。显示器在工作中发生故障,并且没完全坏掉,这是元器件老化变质所致。例如:二极管高频特性、反向 ...
      该显示器在使用当中,开始工作正常,工作半小时左右,荧光屏显示的字符有点扩大,接着屏幕左边约7cm宽彩色变暗。显示器在工作中发生故障,并且没完全坏掉,这是元器件老化变质所致。例如:二极管高频特性、反向阻值变差,三极管高频特性、开关性能、放大倍数变小,电容容量减少或漏电等,都是隐形故障。根据原理可知:图像左边不正常,表示行正程扫描电流的锯齿波形发生变化。行扫描电流由行输出管与阻尼二极管共同供给完成,行输出管导通时供给屏幕右半部分,截止时由阻尼二极管通路供给屏幕左半部分。该机是左半屏有故障,应先检查阻尼电路。
  焊下测试阻尼管6604、6605,发现6605正向阻值大于15kΩ,更换该管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  注意有少数彩显利用行管内c-e极接的二极管作阻尼管。这时应更换带阻尼管的行管才能排除故障。
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.313978 second(s), 17 queries .
