| 因该机排水电儆阀不像其他全自动洗衣机的排水电磁阀有吸合与保持两种大小电流的工作状态,它一直工作在大电流吸合状态,工作时因长时间通过大电流,线圈温升高,易烧坏。 检修时,打开机盖,可用万用表测线图两端电阻,如阻值为零欧或几十欧以内,表明线圈短路或局部短路。线阐烧坏后应予以更换,如元配件可以自行绕制:将电磁铁从底架取下,拿出衔铁,将铁芯中铜卡子取下,即可取出线圈。 拆除旧线后用0.27mm的漆包线在骨加上密绕,为延长其工作时的作用时间,可适当多绕圈数,将骨架绕满,再装入铁芯中,装好铜皮卡子,安装回原处,电磁铁安装在塑料底板上,衔铁也通过塑料拉杆与排水阀连接。更换电磁阀或修复后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.195739 second(s), 17 queries .
