申花XQB30-3T型全自动洗衣机打开电源开关后电源指示灯不亮,无直流电压输出不能工作
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   该故障应对以下部分检查:  (1)电源插头或电源开关接触不良。应将电源插头插紧或修理电源开关。(2)电源变压器损坏。测得变压器损坏时应更换同规格产品,排除故障。(3)保险丝熔断。应先检查后级电路是否 ...
      该故障应对以下部分检查:
  (1)电源插头或电源开关接触不良。应将电源插头插紧或修理电源开关。(2)电源变压器损坏。测得变压器损坏时应更换同规格产品,排除故障。(3)保险丝熔断。应先检查后级电路是否短路,如无短路故障更换保险丝即可,如有短路,应予以检修后再换保险丝。(4)全桥损坏。应更换全桥。该机经检查为全桥内部损坏。更换全桥后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:24 , Processed in 0.173605 second(s), 16 queries .
