海尔L32B1R液晶电视开机红灯亮一下就灭的维修
2023-4-29 07:28| 发布者: 开心| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32B1R液晶电视,电源板型号是DPS-151AP(图纸),故障表现为开机红灯亮一下就灭了,检查 ,5V电压没有,开机刹间有4V 慢慢没有了,怀姨,013坏了,换后故障不变,因为没有5V输出,所以用 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32B1R液晶电视,电源板型号是DPS-151AP(图纸),故障表现为开机红灯亮一下就灭了,检查 ,5V电压没有,开机刹间有4V 慢慢没有了,怀姨,013坏了,换后故障不变,因为没有5V输出,所以用维修电源加5.5V上去,测量IC953输出电压为2.2V,正常应该是2.5V,换一个431故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.173623 second(s), 17 queries .
