春兰KFR-32GW型空调,工作时,室外机不启动或启动3秒后就停机
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   导致该故障的原因有:照度传感揩损坏;室外机制冷系统高压端压力过高.使高斤;压力开关断开;微处理器接口或微处理器损坏;电压过低。  打开机盖,用万用表测量电压,正常;查冷凝器、压力开关和室外温度传感 ...
  打开机盖,用万用表测量电压,正常;查冷凝器、压力开关和室外温度传感器均正常,在测试状态压缩机工作电流也正常,分析问题出在电脑控制板。
  经查,电脑板6V和l2V供电正常,查室内机温度传感器RT1在30℃时阻值为270Ω,正常。微处理器D75028CW的(26)脚(温度传感器输入端)电压为2V且上下波动,断开微处理器(26)脚,该点电压还是波动。
  顺线路查找,发现该点对地接的一只0.022μF/l6V电容器严重漏电。更换该电容器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:19 , Processed in 0.184414 second(s), 17 queries .
