海尔L32R1B液晶电视无法二次开机的检修思路
2023-4-29 07:28| 发布者: 开心| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶彩电通电后指示灯不亮、无法二次开机。通电,开机时电源插头处有火花出现,证明电源板初级已经通入220V交流电,怀疑是电源板故障,导致没有输出5V待机电压;或者是机芯板存在问题。 ...
         开盖检查,发现电源上电后5V输出为0V,在路测试5V输出对地阻值为0Ω;拔掉去往机芯板的5V插头,再测试电源板5V电压正常,证明是机芯板5V环路短路导致机器不能二次开机。5VSB待机电压送到主板的控制系统电路部分,因为测试5V对地短路阻值是0Ω,排除其他带阻的5VSB负载,怀疑U1部分短路。U1是3.3V稳压电路,断开U1的输入端,测试5V对地还是短路,断开D42后测试对地阻值恢复正常。测试D42,发现其已经短路。更换D42(6.2V)稳压二极管后开机,机器恢复正常。相关电路见图1。
GMT+8, 2026-1-21 01:09 , Processed in 0.178324 second(s), 17 queries .
