| 该故障一般是中心控制器(SUNlO88Al单片机)有故障,或是薄膜开关不良。首先用DT9014A型万用表200a挡测其开关矩阵电阻,发现各脚之间阻值正常(即松开按键其阻值为无穷大,按下为60a左右),拔掉薄膜开关引脚,改用导线代替薄膜开关触发机器时可正常工作,由此判断SUNlO88Al正常。测得薄膜开关各脚之间电阻,实测值见表。 从表中分析认为,故障原因很可能是开机后单片机扫描判为浸泡开关一直按署未松,故其他按键全部失灵。 解决办法是在开关Cy之间串接一只略低于开关临界阻值的电阻。实测单片机确认的开关临界值约为8kΩ,于是在C点和单片机控制口之间串接一只7kΩ的电阻(为防止以后蒋膜开关阻值改变可用一lOkΩ电位器代替),换后开机工作正常。 开关状态 AXAy B]rBy Cx Cy合 70Ω60Ω 60Ω50Ω 60Ω 5OΩ分 开关作用 洗衣机时间程序控制水流水位 启动/暂停浸泡 |
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.146704 second(s), 17 queries .
