| 开机检查,电源板(0094001059B)DC300V正常,5V输出正常,二次开机后12V、24V无输出。断电,检测12V、24V整流以及负载电路阻值正常,未发现短路迹象。二次开机后,机芯板发出的PS-ON电压为高电平,V11基极电压为0.6V,U9饱和导通,v9组成15V稳压,V4组成市电电压过低检测电路,供电三极管饱和导通,为主电源IC(U1,NCP1377)⑥脚提供15V工作电源。U1得到启动电压后,输出12V、24V电压给后级电路。 测试二次开机后U1⑥脚电压为13V,正常⑥脚电压应该在15V左右,所以明显偏低,导致不能正常工作,变压器次级无12V、24V电压输出。U1的启动电压是待机电源变压器辅助绕组经过R41、D9、E4整流滤波后输出约15V电压,经过控制、稳压电路供给。检测D9二极管负极电压为13V,很明显是D9输出电压偏低。断电,挑开15V负载,单独测试E4两端电压为13V,检查R41电阻阻值正常,怀疑E4异常。换新E4,测试二次开机后E4两端为15.2V,主电源各路电压输出正常,接入信号测试机器图像、声音均正常,机器修复。 编者注:由此可见,电源输出电压不正常,可首先替换滤波电容进行判定,其原因是这些电容的电路工作频率高,且摆放的位置容易发热,从而导致变质使电源电压不稳定,如此例电容引起的故障。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:09 , Processed in 0.179665 second(s), 17 queries .
