海尔L26G1液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-29 07:28| 发布者: 开心| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L26G1型液晶彩电,机器二次开机后声图正常,大约5分钟左右突然自动关机,之后再次开机后马上关机,机器内部发出“吱”的一声。因故障出现后自动关机,而且能够二次开机,分析故障在电源 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L26G1型液晶彩电,机器二次开机后声图正常,大约5分钟左右突然自动关机,之后再次开机后马上关机,机器内部发出“吱”的一声。因故障出现后自动关机,而且能够二次开机,分析故障在电源板部位。开壳,检查测试,二次开机后12V、24V电压正常,5VSTB为4.8V~5.1V漂浮不定,同时副电源发出很大“吱吱”声。故障出现后测试5V电压依然正常,12V、24V电压为oV,同时PS ON开机信号电压为4.3V,说明故障在电源板本身。仔细观察电源板,发现此电源板C35~C37电容已经被换新,D13二极管有过热迹象。代换D13后开机,收看10min,不再出现故障,但5V待机部分出现严重的“吱吱”声,同时输出电压波动,NCP1014的①脚供电为8.9V(正常),测④脚电压(0.25V,正常)时“吱吱”声变得很小,怀疑是C25不良。更换C25后开机,噪音消除,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1。
GMT+8, 2026-1-21 01:07 , Processed in 0.182976 second(s), 17 queries .
