| 炎热的夏天,特别像广东这些地方,夏天没有空调是肯定很难熬的。所以也是因为长期的使用,空调也会出现一些故障代码,我们了解了《空调柜机e5显示故障代码如何维修?如何维修?》,如果是E6又该怎么修?接下来小编就给大家讲解格力空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。的方法。 空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。—故障代码e6维修 1、更换内外机信号链接线。 2、如果故障还在,测量外机板信号端口的供电电压,如果有3-5伏的电压,说明通讯没问题,是变频主板或模块的问题。 3、如果测外机板信号端口的供电电压为0-1伏,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。 4、如果供电电压异常或室外机变频模块很烫,说明此模块有问题,需更换新的。 5、室外风机时转时不转或转速慢,说明外风机有异常,更换后再试机。 6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,检查继电器、可控硅或更换外机主板再试。 格力空调显示e6怎么修?格力空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法 空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。—散热片的清洁消毒 拔掉电源,用专用的空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋2-3次,等待5分钟,令清洁剂与散热片充分接触并杀死附在上面的细菌,然后放回过滤网,盖上面板,插上电源,运行制冷模式20-30分钟。制冷时候产生的冷凝水会帮助清洗剂更好地溶解灰尘、杀死细菌,产生的污水通过排水管排出,不会造成二次污染。 空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。—过滤网的维护保养 取下过滤网,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水或软刷蘸中性洗涤剂清洗,水温不得超过50度,不能用洗衣粉、汽油、洗洁精、香蕉水等,以免滤尘网变形。冲洗干净后,放阴凉处吹干或用软布擦干,千万不要接近火炉或在阳光下暴晒等。 空调E6故障机修到这里,终于修好值得探讨。—室内机外壳的清洁维护 可以用软布蘸上温水或中性清洁剂,先将裸露的外壳擦拭干净,然后打开空调的前面板,擦拭空调挂机内部,最后用干软布擦干。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.180182 second(s), 17 queries .
