为什么空调只制冷不制热是哪种故障呢
2023-5-13 18:53| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 有点客户冬天来了开机发现自己家的空调不制热了,才想起维修空调 我们的建议是提前将空调拿出来运行一次,顺道做一次全面的检修,发现空调只制冷不制热,顿时一脸懵逼,这是如何维修?空调只制冷不制热,你是否遇 ...
   我们的建议是提前将空调拿出来运行一次,顺道做一次全面的检修,发现空调只制冷不制热,顿时一脸懵逼,这是如何维修?空调只制冷不制热,你是否遇见过,若是,那空调只制冷不制热的原因是什么,对应的维修方法如何,让小编给你分析吧,可看下文。
空调只制冷不制热原因,处理办法是什么,叫你不再担心!
空调只制冷不制热的维修维修方法
1.空调只制冷不制热的原因----使用不当  故障维修(1)空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞,容易导致出风口的出风量减少,制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题。(2)先取下空气过滤网清洗,清洗干净,等待自然晾干,随后安装好,可空调一样运行。(3)可以以月为单位清洁,空调房间门缝、墙没有堵死,若频繁打开门窗,就让室内热量流失。2.空调只制冷不制热的原因----环境因素  故障维修(1)冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,一般选择前两类空调,只适用于在零下5℃以上的环境下,对北方地区不适用,因此,空调在较冷的冬天,它的制热效果不理想。(2)对于无自动除霜的热泵型空调器,使用的最低环境温度在零上5℃左右,若低于这个温度,它的制热效果会很差,因外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它的最低温度在零下5℃,低于这个温度,也不能正常的制热。3.空调只制冷不制热的原因----制冷剂不足  故障维修(1)如果是制冷系统泄漏,容易让系统内参与热循环的制冷剂不足,导致热交换效率下降,会产生制热量不足现象。(2)遇到这样情况,先接入压力表,测系统的压力,测试的数值比正常要低,接着检查管路,在泄漏位置发现明显的油渍;对于轻微的泄漏点,需要用电子检漏仪来检漏,最后维修好。4.空调只制冷不制热的原因----化霜控制器失灵  故障维修(1)热泵型空调在制热状态时,蒸发器在室外机组内,采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,会让空调无法及时转入化霜运行状态,当热泵制热时,蒸发器还会有结霜现象,直接影响到空调制热的交换效率。(2)先观察化霜感温器件是否错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,若有,对应的维修好。
  本文总结了空调只制冷不制热的原因和维修方法,内容不多,也就四个方向,先阅读一遍,想想是否有道理,然后做到做一个评估。当下次遇到空调只制冷不制热,直接参考上面的方法,其次准备检修,这就是学家电维修网为大家介绍的空调维修
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.179405 second(s), 16 queries .
