| .制冷/制热效果差 该故障可能原因有:系统冷媒有泄漏;蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重;毛细管堵,蒸发器堵;单向阀堵;内外机电机损坏,转速偏低;四通换向阀串气;压缩机串气或运转不正常;房间面积与机器大小不匹配;房间保温性能差,漏热严重;用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理。 (1)系统冷媒有泄漏 通过检测压缩机额定运转(P1)时的系统压力,或内机出风温度、整机电流值来判断是否有冷媒泄漏。 如内销睡美人26机在室内27℃/室外35℃时,制冷P1的功率有570W,电流2.9A,大阀门压力有10.5kg,如室外温度升高,系统压力、功率、电流也会变大,反之会变小。制热在内20℃/外7℃时,开制热P1,不开辅热,整机功率900W,电流4.3A,大阀门压力27.6kg,室外环境温度升高,整机功率电流压力也会变大,反之变小。 (2)蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重 同定频机的检修思路,直接清洗即可。 (3)毛细管堵,蒸发器堵 毛细管堵在外机的小阀门侧会结霜,这点目测或手摸都可以发现,要区别的是系统冷媒泄露后小阀门也会结霜,区别这两种现象的最好方法是先检查冷媒是否泄漏,加注冷媒后可以区分。 蒸发器某路堵会在蒸发器上看到有结霜,但是要区别的是在最小制冷工况下(内21℃/外21℃)、蒸发器也有可能结霜,整机有防冻结保护,排除环境的原因,就可以判断是否是蒸发器问题。 (4)内外机电机损坏,转速偏低 如检查出有问题,考虑装配问题,内机可以通过先换主板看看,再换电机解决;外机可以先换控制器,再换外风机解决。 (5)四通换向阀串气 四通阀串气可以通过摸阀前阀后温度或气液分离器判定。 (6)压缩机串气或运转不正常 这种状况比较难查,如能排除冷媒泄漏等其他原因,可以测压缩机吸排气温度来判断压缩机是否有问题,如在P1频率下吸排气温度相差不大,基本可以判定是压缩机问题。 (7)用户原因 用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理:如有些客户喜欢开低风挡,效果肯定差,因为在某些工况下,内机因为会防高温,防冷风保护,对低风挡进行限制压缩机频率上升。 13.频繁停机、电流变化大 该故障可能原因如下: (1)房间负荷与机型能力不匹配,房间负荷过大,可能造成机器一直在高频运转; (2)房间负荷与机型能力不匹配,如房间负荷过小,可能造成能力过剩、频繁停机; (3)电压异常,可使用稳压电源; (4)冷凝器散热不佳、通风不良,需清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物; (5)制冷剂过量; (6)室外温度太高14.更换外机控制器后可能存在的问题 (1)电杭器 首先,查看电抗器插片上的端子是否松脱,如图22所示,特别是新机试机即显示“E6”通讯故障时。然后,拔出电抗器的两个接线端,用万用表的电阻挡测两端之间的电阻,一般为零点几欧,太大说明电抗器接线端脱落或开路,需更换电抗器。 (2)电器盒装配 检查电器盒是否安装到位,卡扣是否在正确位置。如没装到位,会导致电气安全距离不足。如图23所示的两种情况皆不符合电器安全要求,易造成更换主板后仍然存在故障。 (3)感温包 测量主板3.3V、IPM15V对地电阻。如果对地短路,就要仔细检查各感温包是否存在破损,外壳或者感温包金属头是否存在打火的痕迹,如图24所示。 (4)四通阀 从主板上拔下两条紫色的四通阀连线,然后用万用表测量两条紫线之间的电阻是否在1 kΩ~2kΩ之间,如太大则说明四通阀线圈开路,需更换四通阀。 (5)压缩机 在排除运行环境恶劣和接线错误以及管路系统异常后,如果更换控制器仍然出现“H5”报警,则说明压缩机有故障。 15.更换内机控制器后可能存在的问题 此时需仔细检查电源或显示板连线等是否正常,再查内风机、室内感温包、显示板是否正常。如无异常,则为外机故障。 16.其他特殊故障 (1)感温包引线与铜管或饭金电器盒短路 此时,必须将感温包与主板同时更换。如只更换主板不更换掉感温包则会继续烧坏主板。此情况通常主芯片有明显烧焦痕迹。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.143891 second(s), 17 queries .
