格力空调器接收器受潮引起遥控器不起作用的维修
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 格力空调器接收器受潮引起遥控器不起作用的维修故障说明:某型号挂式空调器,遥控器不起作用,使用手机摄像功能检查遥控器正常,按压应急开关按键,按"自动模式"运行,说明室内机主板电路基本工作正常,判断故障在接 ...
    格力空调器接收器受潮引起遥控器不起作用的维修故障说明:某型号挂式空调器,遥控器不起作用,使用手机摄像功能检查遥控器正常,按压应急开关按键,按"自动模式"运行,说明室内机主板电路基本工作正常,判断故障在接收器电路。1.测量接收器(输出)信号和供电(电源)引脚电压使用万用表直流电压挡,黑表笔接接收器地引脚(或表面铁壳)、红表笔接信号引脚测量电压,见图3-27(a)。实测电压约3.5V,而正常电压约5V,确定接收器电路有故障。红表笔接供电(电源)引脚测量电压,实测电压约3.5V和信号引脚电压基本相等,见图3-27(b)。常见原因有2个:①5V供电电路有故障;②接收器漏电。
图3一27测量接收器信号和供电引脚电压2.测量5V供电电路接收器供电引脚通过限流电阻R3接直流5V,黑表笔接地(铁壳)、红表笔接电阻R3上端,见图3-28(a)。实测电压为直流5V,说明5V电压正常。断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量R3阻值,见图3-28(b)。实测为100Ω,和标注阻值相同,说明电阻R3正常,故障为接收器受潮漏电故障。
图3-28测量5V电压和限流电阻阻值3.加热接收器使用电吹风热风挡,风口直吹接收器约1min,见图3-29。当手摸接收器表面烫手时不再加热,待约2min后接收器表面温度下降,再将空调器通上电源,使用万用表直流电压挡,再次测量供电引脚电压为4.8V,信号引脚电压约为5V,说明接收器恢复正常,按压遥控器按键,蜂鸣器响一声后,空调器按遥控器命令开始工作,不接收遥控信号故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
图3-29加热接收器维修措施:使用电吹风加热接收器。如果加热后依旧不能接收遥控器信号,需更换接收器或显示板组件。更换接收器后最好使用绝缘胶涂抹引脚,使之与空气绝缘,可降低此类故障的比例。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.156994 second(s), 17 queries .
