某型号格力挂式空调器, 遥控器不起作用的维修方法
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 某型号格力挂式空调器, 遥控器不起作用的维修方法1 .测量接收器供电电压上门检查,首先使用手机摄像相功能检查遥控器发射二极管发光, 说明遥控器正常。将导风板扳到中间位置, 再将空调器遇上电源, 导风板自动关 ...
    某型号格力挂式空调器, 遥控器不起作用的维修方法1 .测量接收器供电电压上门检查,首先使用手机摄像相功能检查遥控器发射二极管发光, 说明遥控器正常。将导风板扳到中间位置, 再将空调器遇上电源, 导风板自动关闭, 判断室内机主板直流5V 电压及CPU工作正常。掀开进风格栅, 使用万用表表笔按压应急开关按键, 蜂鸣器口向一声后导风板打开, 空调器制冷正常, 说明室内机主板基本工作正常, 故障在接收器电路, 见图3-24 ( a )。使用万用表直流电压挡, 黑表笔接接收器地引脚、红表笔接供电(电源)引脚测量电压, 实测为直流4. 8V , 说明供电正常, 见图3- 24 (b )。
2. 测量信号(输出)引脚电压依旧使用万用表直流电压挡, 黑表笔不动、红表笔接信号(输出)引脚测量电压, 见图3-25 (a) 。在不接收遥控信号时即静态实测约2.8V , 而正常值约为供电电压5V , 说明接收器电路不正常, 初步判断接收器损坏。按压遥控器" 开/关" 按键, 遥控器发射信号时动态测量接收器信号电压, 实测仍为2 . 8V不变, 见图3-25 (b) 。即不为跳变电压, 确定接收器损坏。维修措施: 本机使用的接收器型号为38B , 市售接收器1 838 引脚功能与之相同,使用1 838直接代换, 代换后测量接收器信号引脚电压为正常值, 约直流5V , 按压遥控器按键, 蜂鸣器响一声后, 空调器按遥控器命令开始工作, 不接收遥控信号故障机修到这里,终于修好值得探讨。, 见图3-26。
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.168137 second(s), 16 queries .
