格力空调器不接收遥控器信号的故障排除步骤和方法
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 579| 评论: 0
摘要: 格力空调器不接收遥控器信号的故障机修到这里,终于修好值得探讨。步骤和方法一、遥控器1.结构遥控器是一种远控机械的装置,遥控距离≥7m,见图3-12。它由主板、显示屏、按键、后盖、前盖、电池盖等组成,控制电路单设有一个CPU,位于主板背面 ...
图3-18遥控接收电路实物图
三、接收器检测万法接收器在接收到遥控信号(动态)时,输出端由静态电压会瞬间下降至约直流3V,然后迅速上升至静态电压。遥控器发射信号时间约18,接收器接收到遥控信号时输出端电压也有约1s的时间瞬间下降。见图3-19,使用万用表直流电压挡,动态测量接收器输出引脚电压,黑表笔接地引脚(GND)、红表笔接输出引脚(OUT),检测的前提是电源引脚(5V)电压正常。①接收器输出引脚静态电压:在无信号输入时电压应稳定约为5V。如果电压一直在2-4V跳动,为接收器漏电损坏,故障表现为有肘接收信号有时不能接收信号。②按压按键遥控器发射信号,接收器接收并处理,输出引脚电压瞬间下降(约18)至约3V。③松开,遥控器按键,遥控器不再发射信号,接收器输出引脚电压上升至静态电压约5V。如果接收器接收信号肘,输出引脚电压不下降即保持不变,为接收器不接收遥控信号故障,应更换接收器。
图3-19动态测量接收器输出引脚电压四、常见故障和接收器代换万法1.常见检修思路方法出现不能接收遥控信号故障,在维修中占到很大比例,为空调器通病,故障一般在使用3年左右出现,原因为某些型号的接收器使用铁皮固定,见图3-20(a),并且引脚较长,天气潮温时,接收器受潮,3个引脚发生氧化锈蚀,使接收导电能力变差,导致不能接收遥控信号故障。实际上门维修肘,如果用螺丝刀把轻轻敲击接收器表面或用烙铁加热接收器引脚,均能使故障暂时排除,但不久还会再次出现相同故障,根本怎么修理是更换接收器并且在引脚上面涂上一层绝缘胶使引脚不与空气接触。见图3-20(b),目前,新出厂空调器的接收器引脚已涂上绝缘胶。
2.更换原装接收器如果接收器损坏直接更换相同型号的接收器即可;如果没有相同型号的接收器,需要使用市售的接收器更换,方法如下。见图3-21(a)阜期空调器如KFR-26GW/Al03Ad型空调器,显示板组件上接收器引脚设有两组插孔以对应不同型号的接收器。见图3-21(b),上方插孔功能顺序依次为:输出、地、电源,对应安装型号为38B或市售1838的接收器。见图3-21(c),下方插孔功白白顺序依次为输出、电源、地,对应安装型号为38S的接收器。
图3-21显示极组件上两组接收器引脚插孔3.代换市售接收器方法38B和388接收器的作用都是将遥控器信号处理后送至CPU,在实际维修过程中,如果检查接收器损坏而无相同配件更换肘,可以使用另外的型号代换,两种接收器功能引脚顺序不同,在代换肘要更改顺序,方法如下。①使用388接收器的显示板组件用1838代换:将1838接收器引脚掰弯,按功能顺序焊入显示极组件,代换过程见图3-22,注意不要将引脚相连导致短路故障。
图3-22使用388接收器的显示极组件用才838代焕②使用38B接收器的显示极组件用0038代换:将0038接收器引脚掰弯,按功能顺序焊入显示板组件,代换过程见图3-23,注意不要将引脚相连导致短路故障。
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.186408 second(s), 17 queries .
