| 格力空调器不接收遥控器信号的故障机修到这里,终于修好值得探讨。步骤和方法一、遥控器1.结构遥控器是一种远控机械的装置,遥控距离≥7m,见图3-12。它由主板、显示屏、按键、后盖、前盖、电池盖等组成,控制电路单设有一个CPU,位于主板背面。 2.遥控器检查方法遥控器发射的红外线信号,肉眼看不到,但手机的摄像头却可分辨出来。检查方法是使用手机的摄像功能,见图3-13,将遥控器发射二极管(也称为红外发光二极管)对准手机摄像头,在按压按键的同时观察手机屏幕。在手机屏幕上观察到发射二极管发光,说明遥控器正常。在手机屏幕上观察发射二极管不发光,说明遥控器损坏。 1.接收器安装位置显示板组件通常安装在前面板或室内机的右下角,KFR-23GW/(23570)Aa-3即格力空调器显示板组件使用指示灯+数码管的方式,见图3-14,安装在前面板,前面板留有透明窗口,称为接收窗,接收器对应安装在接收窗后面。 2.接收器工作原理接收器工作电压为直流5V,共有3个引脚,功能分别为地、电源(5V)、输出(信号),外观为黑色,部分型号表面有铁皮包裹,通常和发光二极管(或数码管)一起设计在显示板组件。格力空调器常见接收器型号为38B和38S,实物外形和引脚功能,见图3-15。 接收器内部含有光敏元件,通过接收窗口接收某一频率范围的红外线,当接收到相应频率的红外线,光敏元件产生电流,经内部I-V电路转换为电压,再经过滤波、比较器输出脉冲电压、内部主极管电平转换,接收器的输出引脚输出脉冲信号送至CPU处理。接收器接收距离一般大于7m。接收器实现光电转换,将确定波长的光信号转换为可检测的电信号,因此又叫光电转换器。由于接收器接收的是红外光波,其周围的光源、热源、节能灯、日光灯及发射相近频率的电视机遥控器等都有可能干扰空调器的正常工作。3.接收器引脚功能判断方法接收器38B和388夕阳见基本相同,但引脚的功能顺序不同,在维修时如果不知道接收器引脚功能,见图3-16,可查看显示板组件上滤波电容的正极和负极引脚、连接至接收器引脚加以判断:滤波电容正极连接接收器供电(电源)引脚、负极连接地引脚,接收器的最后1个引脚为输出(信号)。 4.遥控接收电路工作原理遥控接收电路原理图见图3-17,实物图见图3-18,遥控器状态与CPU引脚电压的对应关系见表3-2,作用是接收遥控器发送的红外线信号、处理后送至CPU引脚。遥控器发射含有经过编码的调制信号以38kHz为载波频率,发送至位于显示板组件上的接收器REC,REC将光信号转换为电信号,并进行放大、滤波、整形,经R92、R94送至CPU的27脚,CPU内部电路解码后得出遥控器的按键信息,从而对电路进行控制;CPU每接收到遥控信号后会控制蜂鸣器响一声给予提示。表3-2接收器状态与CPU引脚电压对应关系 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.187299 second(s), 17 queries .
